Téma: Zvlnění části plochy - MůjSolidworks.cz
2. 11. 2020 v 17:30
Zvlnění části plochy #80141
Pavel Janeček
7 příspěvků
Prosím byl byste někdo ochotný mi natočit postup při modelování vánočního stromu v příloze? Myslím, že je to rychlejší sdělení, než psaná forma. Jde mi hlavně o tu vlnovku, strom vytvořit umím. A omlouvám se pokročilým, teprve se učím:-)
3. 11. 2020 v 7:02
Odpověď na: Zvlnění části plochy #80143
Michal S
Natočit to neumím a určitě bude efektivnější postup, ale asi bych na to šel takto – viz příloha.
3. 11. 2020 v 9:37
Odpověď na: Zvlnění části plochy #80145
Pavel Janeček
7 příspěvků
Předně moc děkuju! Je to perfetní, jen bych to potřeboval stavět odspodu kvůli rovině, aby spodní část při exportu lícovala se základnou 3D tiskárny a hlavně nedaří se mi udělat to naklonění toho stromu viz: ten první můj obrázek. Zkusil jsem v první skice udělat tři patra najednou, ale narazilo to při přidání rotace na to, že se protínají a nejde to.
3. 11. 2020 v 10:18
Odpověď na: Zvlnění části plochy #80146
453 příspěvků
nahrát video můžeš pomocí programu SolidWorks Rx, kde na záložce „Zachycení problému“ můžeš spustit nahrávání videa, délka dle verze SWx 5 – 10 min
3. 11. 2020 v 11:03
Odpověď na: Zvlnění části plochy #80147
Pavel Janeček
7 příspěvků
To nahrávání beru zpět, vůbec mě v tu chvíli nenapadlo, že stačí poslat .sldprt, člověk už se v tom nějak probere a alespoň ho to posune dopředu. Díky
3. 11. 2020 v 11:19
Odpověď na: Zvlnění části plochy #80148
Michal S
Tak jak to mám já pricipielně budeš muset dělat patra po jednom a vždy odebrat a pomocí kruhového pole vždy udělat tu „vlnovku“. Hlavně to jde takto pouze shora dolů. Výšku stromku si dopočítat dopředu tak, aby ti to vyšlo na spodní rovinu, případně doladit kótama. Ještě by šel celý hotový model přesunout v soustavě kam chceš, ale to je takové ne moc šťasné řešení. Touto cestou bych nešel.
Naklonění stromu jsem přehlídl, že tam vůbec je. Osu rotace kuželů naklonit pod úhlem a je to… Další patro pod trochu menším úhlem a tak až dolů. Pokud mi vyjde trochu času, tak to namodeluju.
A určitě bude elegantnější řešení.:)
3. 11. 2020 v 12:39
Odpověď na: Zvlnění části plochy #80149
Michal S
Asi se to dá takto. Je to jeden z postupů a je potřeba si to doladit k obrazu svému.
3. 11. 2020 v 13:19
Odpověď na: Zvlnění části plochy #80151
Pavel Janeček
7 příspěvků
Děkuju moc! Jdu to pitvat-)
3. 11. 2020 v 13:41
Odpověď na: Zvlnění části plochy #80152
Pavel Janeček
7 příspěvků
Ještě se zeptám, než se budu snažit to pochopit. Půjde to nakonec celé nějak sloučit do jednoho dílu, aby šla v celku udělat skořepina? Dovnitř nakonec totiž přijde LED dioda, která to bude celé podsvěcovat, takže to musí být duté. Díky moc
3. 11. 2020 v 14:25
Odpověď na: Zvlnění části plochy #80153
Michal S
Není zač.
Je to jeden díl – jedno tělo.
Skořepina se z toho bude dělat blbě, s těma vlnkovanýma lemama bude problém. Možná to budeš muset „vykuchat“ ručně. A ber to prosím jako koncept postupu, nějak jsem neřešil vazby, kóty a vše okolo.
